主题:求教一个家庭用电的问题
点击:2974 回复:20
10楼
heqiyu
我晕 电灯的开关就是一个火线 中间断开的 根本没有零线 你直接把一头插在插座上再弄一条零线就OK了
09-04-17 19:52
11楼
cgy918
7楼分析的没错, 为了安全起见还是电笔结合万用表使用
09-04-17 21:59
12楼
7楼的兄弟高手啊,妙招
09-05-02 20:54
13楼
shenbo311
dlr
在 2009-4-16 18:15:39 发言
【内容省略】
09-05-02 22:32
14楼
starrain149
如果两根全亮,还有一种可能性就是零线断了
09-05-03 07:58
15楼
cd767admin
要问接法,6楼的写得够详细了,也最实用,不用再去接根零线,较亮的那根是火线接插座L,较暗的那根是应是感应电,接插座N。这根线是断的,是你原来开关的出线,它的长度就是从你原来开关那到灯头那(在你没拆掉开关的时候,把开关打开,你用电笔试下,有电很亮的那根就是,没电的那根就是零线,你再把电关掉,把灯头的2根线接在一起,这样零线不就有了嘛。)
09-05-04 22:53
16楼
花未全开月未圆
亮的是火再引根零线
09-05-05 11:54
17楼
海狮
松下DV707变频器87号参数功率这样修改
09-05-05 17:37
18楼
求索求知
断电后,把较亮的线接插座的“L",较暗的线接插座的”N“,然后拆开灯头,把里面的两根线短接,就可以。
但这样的插座没地线,用起来不安全,最好从别处并一根地线过来。
09-05-06 19:11
19楼
jimmy28cn
最好有万用表量一下电压。还要看线径改插座后是否够用
09-05-09 11:06
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
