主题:电机电压问题
点击:2713 回复:23
20楼
雨之子
如果在运行的时候缺相是可以转的.但电机会发热的.如果重新启动,电机会翁翁响,有的也会转起来.
09-04-22 16:20
21楼
brshan
你的缺相是怎么测出来的,是电笔还是万用表,如果是电笔,那没电的一相接地的可能很大,如果是万用表那你的电机快不行了。
09-04-22 21:42
22楼
nlg1980
如何测的两相带电,一相不带电???一相接地可以运行的
09-04-22 21:53
23楼
都缺相了还在使用,兄弟,你想玩火啊,感觉撤吧
09-04-23 09:25
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
