主题:电机电压问题
点击:2713 回复:23
zouzhaobin
我今天看了一下我们的电机,测试的时候发现有两项有电,一相不带电,但是可以正常运行,这种解法是对的吗? 好像有一相师接地的,我们所说的三相电压自成回路,不是说必须要三相都带电吗?
09-04-07 18:20
ghostfd
搞不懂 呵呵 请教高人吧 帮顶一下
09-04-07 19:39
doorcontrol
星形接法有一相对地时空载或轻载也许可以转动(两相也有相位差),但电流和振动都会增大.
09-04-07 19:53
智能ABC/Z
运行中的电机如果因故障导致缺一相电,在空载或负载较轻的情况下可能会继续运转,但时间一长,电机发热就愈严重,最后可能会烧掉电机.
09-04-07 19:55
田也
缺相之后,三相电机,变成单相电机,可以正常转动,但带负载的能力只有百分之三十左右,故不能长时间运行。单相电机不能自起动!
09-04-07 20:20
lwcccf
请马上处理吧,不然要烧坏电机了。
09-04-07 20:41
tcl999ling
是的,正常运行时突然缺一相在轻载或空载情况下是可以运转的,但不可以长时间运转!
09-04-07 21:24
wml0060
看来你的电机只是空载做实验,故缺相也能转动,但是时间一长电机会烧毁的 。
09-04-07 22:06
lirenyi001
兄弟也是做电工的吗
09-04-07 22:53
xiachuan
不用多考虑,原因就是缺相,不可长时间运行,应立即处理。
09-04-07 22:59
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
