首页 电工技术 电工技术
主题:电机电压问题
点击:2713 回复:23
你们厂电源可能是IT系统。其能够缺一相而不影响3相设备,但不能长期运行
09-04-08 16:12
缺相之后,三相电机,变成单相电机,可以正常转动但不能长时间运行时间一长电机会烧毁的
09-04-08 19:34
三相电机当然要三相都接电的,不然三相不平衡,很容易烧电机的
09-04-08 20:00
谢谢各位,我学自动化的,接触电机和强电很少,再次感谢各位前辈!
09-04-10 17:14
这样下去会烧电机的!
09-04-11 21:41
着是缺相运行,电流过大电机过热
09-04-11 23:05
那相接地了,100%
09-04-22 00:43
你的电机是不是有一相和地接了呀,这样可以转,但是时间不常就会烧掉,不安全
09-04-22 09:29
学习了,谢谢
09-04-22 10:25
缺相可以运行,一样会有旋转磁场,但是时间长了会烧坏电机。
09-04-22 10:42
上一页 下一页
