主题:各相电压不一样,如何搞,急!!!!
点击:5964 回复:19
源源不断88
各位电工:我单位,有一处楼,各相电压不平衡,对地电压有一相为220伏,有一相为180伏,还有一相260伏,但有时正常,有时不正常,犹其是天热开空调,180那相降为160伏,260伏那相为28伏,电脑无法启动,请问如何处理??但是配电房是正常的!各相为220伏.
04-07-19 20:33
wangtaotao
认真检查一下配电房到用电楼房的零线吧,,,,看看是否有“断线”和“接触不良”的现象
04-07-19 22:21
李子
1、三相火线负荷不平衡;
2、零线肯定有断线或接触不良。
最后修改:
2004-7-20 0:05:18
04-07-20 00:05
wangbingmei
同意楼上的兄弟所说!
04-07-20 16:59
ws2503
同意楼上的意见
04-07-20 23:02
gaoxiling
有理
04-07-23 17:40
chen6807
再考虑一下线径和负荷的问题
04-08-07 20:14
相线温度高不高?
04-08-07 22:18
sydjd
1、三相负荷不平衡;
2、零线接触不良。
3 查找接线发热的地点,重新接线。
04-08-08 11:05
WANGHQ
肯定是零线“断线”和“接触不良”,或是零线太细
04-08-08 15:13
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
