首页 电工技术 电工技术
主题:各相电压不一样,如何搞,急!!!!
点击:5964 回复:19
三相负荷不平衡,重新分配三相用电设备
04-08-08 15:15
根据经验:
1)调整三相负荷平衡在案10%,检查各相线的接头及电流
2)零线断的可能性很小.
04-08-08 18:24
1)三相负荷不平衡,重新分配三相用电设备
2)查看零线是否有“断线”和“接触不良”的现象
04-08-08 20:14
估算一下各相负荷,要是差别不大再去查线路
04-08-08 23:01
估计是三相不平衡的居多。
04-08-09 12:56
我也来发表愚见:
     可能是导线的载流量不够,应该加大各相的导线截面或者如上所说,检查线路的连接,但我觉得,当在负荷高峰期才出现电压不平衡问题,多数都是导线截面不够引致。
04-08-09 13:32
检查零线
04-08-09 14:31
1、同意16楼的说法,线径不够
2、负荷不平衡,检查各相电流
3、查找接头发热点
4、是否有软接地故障点
04-08-09 19:44
检查零线,在检查三项符合是否平衡,不平衡则调整负荷
04-08-11 20:50
调整一下各相负荷
04-08-13 23:05
上一页 上一页
