首页 电工技术 电工技术
主题:行车大车电机发热很高,烧了几台,急!!!
点击:5014 回复:13
每年都会有段时间烧大车电机厉害?!
是每年的那段时间呢?
你所用的方法都是一成不变的?
你有没有跟踪调查过呢?
我完全同意4楼的做法,如是我的话我也会那么做的!
所以请你说得再详细一点,还有能把答案也告诉我们,谢了!
09-03-30 01:32
支持三樓的.
09-03-30 05:13
可以加QQ23863988可能对你有帮助
09-03-30 13:26
yrq
提几点:1、打反车,对电机有害的,制动装置应该有的。;2、你说大车轨道有坡,如果这台车的运转频率很高,那么它爬坡的时候也很多,电机过载运行的时候也就多;3、根据你现场的工作环境及所完成吊运物料的性质和工作频繁率,是不是这台车的工作频率很高,所选的电机配置有点低;4、你的大车电机二次切换电阻是采用不对称的还是二次开路运行的,匹配是否有问题;5、控制器转子电阻切换触点线路接线顺序是否对,电阻箱接线是否正确;6、现场环境潮湿,应该做下响应保护;7、机械部分是否有受阻现象==。在+上面的朋友提到的,应该能解决问题,千万要记住,每个环节要认真检查,不能马虎!!
09-04-04 23:38
上一页 上一页
