主题:行车大车电机发热很高,烧了几台,急!!!
点击:5014 回复:13
fmaliang
有一台15T抓斗行车,大车采用的YZR160L-6、11kw三相异步电机,这段时间两台电机发热都很高,手摸的时候超过1秒会很烫手,不能继续摸下去,没用测温枪测试温度,连续烧了几台了,27号把两台电机都换成新电机,还是那么发热。定子线路是换过了的,转子线路换了一台烧的多的,另外一台烧的少的从头到尾检查了没有问题。都接了过流保护,超过50A会跳闸,凸轮控制器的触点都换过了的,检查也没有发现烧坏。电阻箱检查也看不出什么问题,不过因为在多水的环境工作,电阻经常会被淋湿一些地方,造成摇表检测会接地,干了后再摇又不接地了,但是工作的时候正常,就是发热很大。大车轨道不平,有点坡度,大车停下了在10多米的距离内会自动溜到最低点,去年整改过大车轨道,但是效果不佳。每年都会有段时间烧大车电机厉害,我能想到的办法只有换电阻箱了,但是电阻箱看上去还好的样子。
09-03-28 23:47
fmaliang
两台电机的制动都没用了,因为一台电机的制动轮没有了,所以把制动都暂时取消了,有大半年的时间了吧,靠打反车来制动的,不过以前有制动轮的时候也没有使用,操作工都喜欢打反车制动。
09-03-28 23:52
打反车制动
这是原因
09-03-29 08:29
星际旅行者
在行车上,将电机和减速机之间的接手拆开,空试电机,观察电流是否正常,两台电机旋转方向是否正确。如果都正确,检查机械,减速机轴承,大车车轮轴承,以及润滑情况。
检查定子、转子的进线接调没有,我厂以前就有人接调过。
检查轨道,有无移位,车轮和轨道是否有啃轨现象。
解决问题后,希望传个答案上来。
09-03-29 09:22
小代
看看行车是否和轨道垂直;电机是否同步
09-03-29 11:34
fmaliang
这个厂棚有两台一样的行车,一头一台,另外一台状况一直良好,使用情况也差不多,也是打反车的。
09-03-29 17:19
hs598
有可能长时间缺相,(检查触点接触是否良好)或者反车制动时间过长引起电机发热.建议把报闸恢复原状,否则可会出安全问题.
09-03-29 18:45
wenhaodong12
你检查用电器了吗? 请问你是不是用的接触器。如是你 查接触器的触点了吗?是否存在小车拉大马呢?是否存在超量提重物呢?
09-03-29 19:54
求索求知
只有换电阻箱
09-03-29 20:16
lqhgg
1,在电机上把转子回路全短了试试
2.工作中测一下电流,多测几次看是否过流,
3,检查一下定子回路中的公共线
09-03-29 23:49
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
