首页 电工技术 电工技术
主题:关于液位继电器控制水位的问题
点击:3184 回复:15
线路上的损耗太大了
中间加放大信号的设备吧
09-04-03 08:45
我也遇到过类似的问题,以前用的是直流24V的,因距离远,相应的电磁阀不能动作.所以同意顶楼的观点.
09-04-03 14:34
线路长了,线损比较大,24V的就不好用了,可能选交流的液位继电器
09-04-04 09:10
还是按9楼的,液位继电器就地安装,加装中间继电器,远程控制主控接触器
09-04-04 17:16
水位控制器有三个电极高.中.低。控制范围在高和中之间。当高和中都露出水面时水泵启动注水。三个电极都在水中时水泵停止。这种情况是电极在水箱上安装。向水箱注水的工况。
13-07-04 12:51
用中间继电器
13-07-04 20:08
上一页 上一页
