首页 电工技术 电工技术
主题:关于液位继电器控制水位的问题
点击:3184 回复:15
我在我公司安装了一台水泵,用液位继电器控制。如果电气控制箱与水箱20M左右,高,低水位都能控制,是正常的。电气控制箱与水箱相距100M左右。高水位能控制,可低水位不能控制,是何原因?
09-03-27 15:34
你的控制电压是几伏的?有可能控制电压低了,线路长了的原因,你把控制电压提高,看看,应该可以的。
09-03-27 16:20
同意二楼的说法
09-03-27 16:22
可能是线损过大了.可以分别监测20M和100M的数据进行分析,答案就出来了.
09-03-27 17:15
液位继电器就地安装
远控
09-03-27 18:38
线路损耗较大,加粗导线或者提高电压。
09-03-27 20:18
主电路电压是380V,液位控制线,低水位不控制呀。
09-03-28 12:26
用什么检测呀?
09-03-28 12:28
液位继电器就地安装,加装中间继电器,远程控制主控接触器
09-03-28 17:29
线路压降太大了,可适当加大电压
09-03-30 20:53
上一页下一页
