主题:关于液位继电器控制水位的问题
点击:3184 回复:15
心与心沟通
我在我公司安装了一台水泵,用液位继电器控制。如果电气控制箱与水箱20M左右,高,低水位都能控制,是正常的。电气控制箱与水箱相距100M左右。高水位能控制,可低水位不能控制,是何原因?
09-03-27 15:34
春意机电
你的控制电压是几伏的?有可能控制电压低了,线路长了的原因,你把控制电压提高,看看,应该可以的。
09-03-27 16:20
sszq123
同意二楼的说法
09-03-27 16:22
智能ABC/Z
可能是线损过大了.可以分别监测20M和100M的数据进行分析,答案就出来了.
09-03-27 17:15
液位继电器就地安装
远控
09-03-27 18:38
wml0060
线路损耗较大,加粗导线或者提高电压。
09-03-27 20:18
心与心沟通
主电路电压是380V,液位控制线,低水位不控制呀。
09-03-28 12:26
心与心沟通
用什么检测呀?
09-03-28 12:28
求索求知
液位继电器就地安装,加装中间继电器,远程控制主控接触器
09-03-28 17:29
狼335667439
线路压降太大了,可适当加大电压
09-03-30 20:53
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
