主题:请教电机的控制方式
点击:4919 回复:39
张华林
普通鼠笼式电动机 75千瓦 1480转/分 380V 可以直接用一个交流接触器启动吗 ? 会出现什么问题 ? 我以前没见过这种启动方式 , 望各位师傅给于指教 !
谢谢!
09-03-22 13:17
doorcontrol
大功率电机不能直接启动,超大的启动电流会引起跳闸和拉底电网电压。简单的可用Y/△启动,现在也有软启动器和变频器启动更加降低了启动电流。
09-03-22 13:27
张华林
我也知道Y/△ 软启动 变频器 我也没见过这种做法
但是有一项目是这样设计的 也是这样做的 就是没试过 而且是6台电机 分别是 75KW 55KW 45KW(4台) 都是接触器直接启动的 我就是没办法说服他们
09-03-22 16:58
xiachuan
这么大的电机一般都是采用变频启动,
最后修改:
2009-3-23 11:37:53
09-03-23 11:37
zhong-gong
总功率是75+55+4X45=310KW,估计变压器的容量在400KVA左右,是75电机的4倍,如果采用单独分别启动,电源兴许可以承受。有时候是机械设备的转动惯量太大,降压启动用的时间太长,也会影响电源和设备的寿命而不适宜采用。
09-03-23 16:41
wml0060
只要你的变压器允许,可以直接启动;否则的话建议采用降压启动方式:星-角、自耦变压器、变频器控制、软启动等方式。
09-03-23 16:51
sszq123
同意5楼的说法,我单位就有125KW的水泵电机,直接启动。
09-03-24 13:10
花未全开月未圆
还是星-角、自耦变压器、变频器控制、软启动等方式比较稳妥
09-03-24 14:03
求索求知
大功率电机不能直接启动,建议采用降压启动方式:星-角、自耦变压器、变频器控制、软启动等方式,最好用变频器控制或软启动器
09-03-24 16:30
张华林
软启动 变频器 那都要钱的 而且很贵的
09-03-24 18:22
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
