首页 电工技术 电工技术
主题:请教电机的控制方式
点击:4919 回复:39
一般超过14.5KW的都应采用降压启动。。。。
09-03-24 19:25
引用 求索求知 在 2009-3-24 16:30:13 发言【内容省略】
不能这样模糊的说采用什么方法启动,比如球磨机,其转动惯量够大的,也就需要较大的启动转矩,采用变频器或软启动这样的方法,就未必能够启动得了。
09-03-25 06:43
在电网容量足够大的情况下,大功率高压电动机直接启动的多;大功率低压电动机也见过进口设备上直接启动的,要求变压器和高压线路容量足够大才行。
09-03-25 10:24
可以直接起动,前提是变压器容量足够,我刚参加工作时的那个厂,132KW的电机都直接起动。降压启动也不是尽是优点,也有缺点——起动转矩下降,在需要大起动动转矩的场合,降压启动就不适合了。
09-03-25 20:21
只要你的变压器允许,可以直接启动;星-角、启动省钱,自耦变压器不见益使用、变频器控制、软启动方便价格高等。可看你的情况选择
09-03-25 20:32
楼上的,自藕降压便宜又好用,为什么不推荐使用
09-03-27 11:09
只有不影响别的设备,当然是省钱最好
09-03-27 20:46
那一定是变压器的容量大。还有就启动负荷轻。要不然是不能做到的
09-03-27 21:13
建议不要直接启动,采用降压启动.
09-04-03 15:43
学习。。。。。
09-04-03 17:36
上一页 下一页
