变频器论坛
变频器论坛
主题:新手请教ABB变频器
点击:2267 回复:3
lpf1890
各位变频器行业的老大,请问一下ABB变频器自带有驱动程序吗?如果没有那里有下载(不要与组态软件集成的)?谢谢!
帮帮忙!急!!!
04-07-14 10:57
文野
自代了的
04-07-15 11:55
lpf1890
文野老大:
你可以提供吗?我找不到,谢谢!
04-07-16 20:09
ln3636
你的变频器是什么型号,这个软一般是通过变频器自身带的面板拷贝的,况且面板本身无电源,只靠内部电容存电来依存程序,一般只能保存20分钟左右。也有通过工程板和变频器连机的,这样拷贝程序才能保存下来。
04-09-03 19:24
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
一季度我国机器人出口实现开门红
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
