主题:新手请哥们同行师傅们帮个忙
点击:2237 回复:21
huajiang6666
我们单位的路灯总是跳闸,经过测量可以断定是漏电造成的,请问各位师傅有什么好的办法快速找到故障点么。
线路长400M,灯间距30M,2.5平的线,穿管后铺设在地表。
09-03-13 23:57
zlx12345
是合闸时跳吗?还是运行一段时间后跳
09-03-14 08:20
赵细顺
你可以把每个灯之间分开查,那样分辨出是那段有漏电情况。
09-03-14 09:42
大名小名
这种情况我也遇到过,检查起来比较麻烦,只能一段一段的检查,一般是从最后一个查起,就是把最后一个甩开,然后合闸,如果不跳闸就是最后一盏灯有问题,反之就没有问题,继续向前检查,一步一步的来,知道查到故障点为止。
09-03-14 10:00
raojian
只能一段一段的查了
09-03-14 11:02
到处看看
用黄金分割法呀!不出5次就能找到故障点??
09-03-14 11:31
wenhaodong12
是呀。这种只有分支来查了。
一步一步的查。 同意4楼的方法。查得快一点。
分支。通电试。比较稳当
09-03-14 14:27
黄金分割法?
怎么分啊,大哥
09-03-14 15:21
到处看看
你可以百度一下“黄金分割法”
09-03-14 17:01
xiachuan
是不是你的接线头有漏电呀,是不是这样的啊,但是一般查起来很麻烦的啊
09-03-14 17:15
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
