主题:新手请哥们同行师傅们帮个忙
点击:2237 回复:21
10楼
到处看看
可以在200米处拆开后测量或试验!这样就可以判断是前200米还是后200米有问题了?再在有问题的200米分成两个100米!方法同上!!这样用不了5次也就解决问题了!这种方法叫做对分法!!
09-03-14 18:29
11楼
zmx730
可以用分段法同意11楼的意见也可以用电流法可是有危险性
09-03-14 19:57
12楼
wml0060
没有很好的办法,只能一个一个的 拆开接头处检查。
09-03-14 21:09
13楼
guxue
是不是你的接线头有漏电呀,是不是这样的啊,但是一般查起来很麻烦的啊
09-03-15 10:18
14楼
forbada
也只能用淘汰法,来查找了
09-03-15 12:08
15楼
taoli
地表有没有车走过呀,有可能管子被压坏了造成漏电也有可能呀。最是分开查,从最后一个路灯查起,断开前面的线,一段一段的查,这样比较快点,还实用
09-03-15 13:27
16楼
huajiang6666
一直是合闸10秒左右就跳了。应该是漏电造成的,我也是分段检查的,查出了2个故障点!!可修好了只维持了一个周!!
前天下雨又跳了,我没有办法了,,,,,
再这样我只能全面维修线路了!!!有什么办法可以更好的把接头做好防水!!
09-03-15 20:25
17楼
huajiang6666
我也是用这种办法检查维修的,可是修好了以后,过段时间又跳,特别是在下雨的时候。。。
我刚换的漏电保护器,短时间频繁的跳闸,漏电保护器不会有问题吧!!
还有就是我的接头先用防水2层后用绝缘2层。不敢太多,管径有限,你说会出问题么。。
09-03-15 20:39
18楼
lixiaobai
可能是管子内有潮气,导致电缆绝缘不好
我们公司在换季的时候也是这们
09-03-16 21:05
19楼
求索求知
只能一段一段的检查,不过有一点小窍门,比如有10个灯,先在第5个灯处断开,试一下跳不跳闸,不跳前5个是好的,只要看后5个,三次就肯定能找倒
09-03-17 19:49
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
