主题:380 变220 三相接线请教
点击:2017 回复:9
mufan007
一380变220 三相变压器 一次侧 直接接380 3端子 二次侧 直接接220 3端子,设备可以正常运行,但不明白这种改接是否可行,改接后是何种组别
正常的接法是 一次侧接380 3端子,外加一根零线,因学校用电,接零线后有跳闸现象(漏电保护器作用) 二次侧接 220两端子,外加一地线 (零线和地线接在一起)
请大侠指点
09-02-26 20:54
大名小名
根本就没有这种接法,一次测接什么零线啊,一点用处都没有。
09-02-26 21:42
ckw168
可以,负载端要加漏保。
09-02-26 21:50
lwcccf
如果是380/220的变压器,你直接用220就行了。如不用这个变压器,你直接用一零一火就行了。
09-02-27 08:32
zlx12345
变压器的一次侧和二次侧的零线是一个端子啊!
09-02-27 13:27
可以用,二次侧不用零线和地线并接,地线单独就可以的,随便两根火线就是220V ,串入漏电开关即可
09-02-27 15:52
楼主讲得不大懂
09-02-27 21:22
想想看
首先你讲一下为何要用这个变压器?你的三相220V干什么用?
09-02-27 21:36
lixiaobai
如果是380/220的变压器,你这么用是可以的
用零线是跳闸,是因为有漏电
09-02-28 20:35
张峰云
一次侧应该是接地端子,不是接零端子。
09-02-28 22:27
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
