主题:真诚请教:50KW的三相无刷异动发电机组功率因素是0.8,请问可以带多大的负载?单相最大电流可以达到多少?
点击:3903 回复:7
梁书省
09-02-26 11:58
jczwfy
不同电机有点差异,铭牌上应该有
09-02-26 12:45
xiachuan
机器上的铭牌上注明了有,楼主可以看看
09-02-26 15:23
xiachuan
机器上的铭牌上注明了有,楼主可以看看
09-02-26 15:23
大名小名
三相异步发电机还很少见,水电上有用的,而且功率很小,最多几百KW,俄罗斯载这方面搞的要多点。它的基本计算计算公式应该和三相异步电动机差不多吧。50KW的发电机最多能带40KW的负载,如果是电动机等感性负载,最好对半(25KW),因为电动机启动电流很大,启动瞬间即会使发电机停机。
09-02-26 16:20
zlx12345
应该有额定电流的啊!
至于带多少负载那也要看你的工作方式
09-02-27 13:53
37----40左右
09-02-27 15:55
37----40左右
09-02-27 15:55
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
