主题:恼火的分压问题
点击:1205 回复:5
op5211
线圈如图所示。两个线圈串联用来控制320吨行车的主钩上升接触器。接触器的两端各一个线圈。
如图所示,在正常使用下用万用表测得两个线圈两端的电压不一样,线圈1的电压几乎为0,线圈2的电压接近380.是怎么回事?还有一个问题就是这个整流桥经常烧坏,怎么解释。
线圈上标的是交流380的,但是厂家交工的时候就是用了个整流桥。图是没问题的。
最后修改:
2009-2-25 15:39:56
09-02-25 09:32
与非子
1.两线圈直流阻一样分压这么大大是很恼火,试试并用电阻分压.
2.是不是因为它用直流电,线圈失电时会有很高的反电动势,所以整流桥容易击穿?好象不是!
是不是耐压低?
09-02-25 13:21
到处看看
线圈是交流还是直流?是干什么用的?是瞬时工作还是长期工作?如果按直流工作电流要有13A多?你提供的电路是否经过核对??
09-02-25 14:27
zjc8858
可能一个线圈已经短路了 这也是烧整流的原因
09-02-26 13:16
想想看
这种设计没必要,把二只交流接触器线圈并联在交流电源上工作好好的,为何要整流?
你测的电压是交流还是直流?测时二台接触器都吸合工作吗?既然是0伏,如向能正常工作?
电压线圈一般不允许串联工作,在直流情况下,二只线圈电阻不可能完全相同,分压也不同。在交流情况下更不允许串联工作,因为接触器线圈的阻抗,与接触器是否吸合有关,二台接触器不可能同时吸合,先吸合的阻抗大分压高,后吸合的分压小而最终不能吸合。
09-02-27 21:28
是
NC2 系列的接触器吗
10-09-30 18:23
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
