主题:没电了··
点击:1511 回复:12
kwytony
电源插座没动过 ,突然发现没电了, 不是从墙里都会出来电线嘛,然后链接到小的插座, 我用另外的插座插到墙壁的插座上, 打开插座的电源,指示灯只有点微亮, 再把其他电器往上一插, 只要电器一开开关 ,插座的指示灯马上灭了, 当然电器也跟没电一个样, 用电笔试过, 电线有点 不晓得这是咋回事(好像当天有电工在弄什么东西) 插座都没问题
有晓得的就说下哈··先谢了
最后修改:
2009-2-24 12:07:56
09-02-24 12:06
小代
不是接触不良就是零线断了
09-02-24 12:19
jczwfy
找物业电工吧,自己捣鼓容易出问题
09-02-24 12:48
大名小名
你这种情况很可能是断线了,或者接头地方有接触不良的地方,要拆开仔细检查下。
09-02-24 12:52
疑问
楼上说的对,的断线虚接处,找个专业点的来查吧、
09-02-24 14:29
yccj5000
应该是楼上讲的,可以一段段排除
09-02-24 15:46
xiachuan
这个故障需要请专业人士进行检查,自己不好弄,估计就是断线或者接触不良。
09-02-24 15:52
lwcccf
用电笔试过, 电线有电,可能就是零线断了。你再看看灯亮不亮。
09-02-24 16:49
浪人勺子
无零线回路了,或那虚接,分段测吧,麻烦也没办法咱是干这的
09-02-24 16:52
qijg
可能就是零线断了
09-02-24 17:22
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
