主题:灯泡问题
点击:1472 回复:13
幻雪
朋友家的灯泡,装上后是正常亮的,关掉第二天再打开就爆了,如此反复好几次,为什么呢?呵呵,希望大家指点迷津啊
09-02-20 13:18
hezhonggui
检查电压和电流是不是有异常,尤其是在开关的一瞬间如无异常将开关换掉
09-02-20 13:37
qijg
可能是开关瞬间电压过大
09-02-20 14:06
guomei1345
灯泡也有问题吧,没有的话看电压啦
09-02-20 14:06
幻雪
灯泡是没有问题的,因为换了好几个都是同样的现象。是不是要用万用表查啊
09-02-20 14:55
大名小名
应该是电压有问题,比如220V的灯泡如果加上380V的电压就会发生爆炸现象,你用万用表一量就知道了!现在家里用的灯泡一般有24V和220V两种规格。
09-02-20 15:47
lwcccf
灯泡可能有问题,电压也可能有问题。换灯试试,再测一下电压。
09-02-20 21:44
lixiaobai
qijg
在 2009-2-20 14:06:38 发言
【内容省略】
认为这种可能性比较大了
09-02-20 22:21
情雨
这点小事也问 用万用表一打就知道了啊 不是灯泡就是电压问题 问的太幼稚了吧
09-02-21 10:20
李寒1987
是不是带开关变压器的灯泡。这种有可能是变压器出问题了。
09-02-21 11:26
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
