首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:变频器可以用故障来停机吗?
点击:2530 回复:18
根据你的过载电流,选大一档的变频器,把变频器额定电流值设低,就是不知你的电机能不能受的了。另变频器过载停机是有延时的。
09-02-18 19:37
引用 moonstarstar 在 2009-2-17 19:36:57 发言【内容省略】
可以呀。没有影响。故障停机是采用的封锁变频器输出实现的保护,这对装置对负载都是安全的。
09-02-18 19:58
要是故障不解决,还去用,一定会有影响的
因为报警也是在故障实际发生后的,所以经常这样,会有影响的
09-02-18 20:11
可以用,过载停机是变频器作过载保护一种措失,如果电机电流还比较稳定的情况下,可以通过软件或硬件处理的方式将过载保护去除,另外在电机侧加一个热继。将整定电流调宽一点(小于变频器模块额定电流范围内),将热继的常开触点作为外部报警信号供到变频器外部报警端子。应该可以正常使用。
09-02-18 23:43
大部分的变频器都可以在检测到过载后停机,过载的报警是有范围,通过变频器的参数是可调的,你应该找出过载的真正原因,看看是参数设定不当,还是外围电机有问题。
09-02-19 14:55
我的要求就是要用变频器报故障停机。当电机拉动小车的时候,小车遇到当块就过载了。报故障,报故障后,复位。变频器继续运行。我担心的是这样的情况,不光是报过载,还可能报过流,过压什么的,我担心会影响变频器。而且这样的频率还有点高,一分钟20多次。
09-02-21 10:50
引用 moonstarstar 在 2009-2-21 10:50:35 发言【内容省略】
这叫什么事呀?你应该做联锁控制,一旦小车遇到挡块(将要遇到还没有遇到的时候),就连锁变频器停止“前进”,只许“往后退”,类似行程开关保护似的。不就结了?弄个故障保护感觉不叫玩意儿。^_^
09-02-22 12:00
要求就是需要这样的啊。用行程开关不行啊
09-02-24 07:32
哦,那你还是没有说清楚工艺要求,你的这种用法没有问题,只是让人费解。用故障停车别忘了用复位(故障确认)解除。
09-02-24 09:21
上一页 上一页
