变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:变频器可以用故障来停机吗?
点击:2530 回复:18
moonstarstar
请问
: 变频器可以用故障来停机吗?
比如用过载来停机,电机一旦过载就停机。变频器报故障。让后变频器复位。然后有过载故障。这样的动作很频繁。请问可以吗?对变频器和电机有什么影响?
最后修改:
2009-2-18 9:06:56
09-02-17 19:36
hcy1228
该帖内容不符合相关规定!
09-02-17 19:50
hcy1228
该帖内容不符合相关规定!
09-02-17 19:52
骑士
变频器过载报警频繁:1.变频器与电机配置是否适合?
2.变频器的电机设置是否按电机铭牌<有自动适配功能的做一下>
3可以考虑适当更改变频器保护电流,一般为120%-180%可调
4.降频使用或更换适当变频器
09-02-17 20:02
大名小名
一般来说,变频器并不是一过载就停机的,在一个过载较低的范围,变频器只给出警告,并不停机,如果过载范围在增大,变频器就要停机了。经常过载对变频器的寿命有很大的影响,建议不要采取这种办法停机!
09-02-17 20:27
小四川
你还是想3楼办法吧?
——希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
09-02-17 21:21
moonstarstar
?用直流伺服驱动器。
09-02-17 23:05
ZCMY
呵呵;
经常过载,对变频器还是电机都比较容易损坏;
搞不懂为什么要总过载?
09-02-18 09:47
zlx12345
故障停机后要解决故障不能简单的复位后启动
如果从安全角度来说变频器用故障停车是可以的
但是一定要解决故障后消除隐患在启动
09-02-18 09:57
gmeva
推荐按正常的停机方式停机
09-02-18 10:03
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
