变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:变频器可以用故障来停机吗?
点击:2530 回复:18
moonstarstar
请问
: 变频器可以用故障来停机吗?
比如用过载来停机,电机一旦过载就停机。变频器报故障。让后变频器复位。然后有过载故障。这样的动作很频繁。请问可以吗?对变频器和电机有什么影响?
最后修改:
2009-2-18 9:06:56
09-02-17 19:36
hcy1228
该帖内容不符合相关规定!
09-02-17 19:50
hcy1228
该帖内容不符合相关规定!
09-02-17 19:52
骑士
变频器过载报警频繁:1.变频器与电机配置是否适合?
2.变频器的电机设置是否按电机铭牌<有自动适配功能的做一下>
3可以考虑适当更改变频器保护电流,一般为120%-180%可调
4.降频使用或更换适当变频器
09-02-17 20:02
大名小名
一般来说,变频器并不是一过载就停机的,在一个过载较低的范围,变频器只给出警告,并不停机,如果过载范围在增大,变频器就要停机了。经常过载对变频器的寿命有很大的影响,建议不要采取这种办法停机!
09-02-17 20:27
小四川
你还是想3楼办法吧?
——希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
09-02-17 21:21
moonstarstar
?用直流伺服驱动器。
09-02-17 23:05
ZCMY
呵呵;
经常过载,对变频器还是电机都比较容易损坏;
搞不懂为什么要总过载?
09-02-18 09:47
zlx12345
故障停机后要解决故障不能简单的复位后启动
如果从安全角度来说变频器用故障停车是可以的
但是一定要解决故障后消除隐患在启动
09-02-18 09:57
gmeva
推荐按正常的停机方式停机
09-02-18 10:03
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
