变频器论坛
变频器论坛
主题:转速控制
点击:1936 回复:13
10楼
ZCMY
呵呵;
说了半天,总结一下吧;
变频器上不存在任何问题;
关键是找到合适的电机;
09-02-16 16:25
11楼
kdrjl
定制的变频电机,额定转速和最高转速都可以改变的。10000r/min是没有问题的。普通的变频电机不行。
09-02-16 19:05
12楼
lixiaobai
用齿轮变速应该没有问题的,变频应该是不行的了
09-02-16 20:23
13楼
xu9742
不同意楼上的说法,找到合适的异步电机,用变频器就行了。你接触过一个项目,是6000-10000的,最后是主轴出了问题。
09-02-16 21:24
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
