变频器论坛
变频器论坛
主题:转速控制
点击:1936 回复:13
liuyilu120
在我所见过的电机中,额定转速(二极)为2900转左右,经过变频或者其他措施可以达到5000转左右。现在我遇到需要10000转的,怎么想也不能实现,请问有这个方面经验的没?或者有其他种类的电机或者控制方式实现呢?
09-02-16 09:52
ZCMY
呵呵;变频器完全可以;
但你选的电机要能在10000r/min才可以;
09-02-16 10:17
大名小名
这么高转速的电机很少见,理论上变频器可以实现,但对电机的要求很高,速度高了,轴承很容易损坏!
09-02-16 10:56
zlx12345
什么电机可以达到10000转啊!
09-02-16 10:57
dzfa
可选用电主轴电机。
这方面去问老学徒,他是专家。
09-02-16 11:07
YXBK
能不能在机械上改变一下。
09-02-16 11:19
ZCMY
电主轴我公司搞过的最高有120000r/min的;
不过这种一般用于零件的研磨;
09-02-16 11:44
mao.guohua
变频器对电机有要求吗
09-02-16 13:00
lifuquan611
想法?楼主的原话经过变频或其他措施可以达到5000,补充下,经过变频或者其他措施也可以达到10000地。至于可行性是另一回事。
09-02-16 13:14
doorcontrol
50Hz时1900转,那么400Hz时就应该达到15200转.一般变频器都能做到400Hz上限的,问题是你的电机能在这样的速度下运行吗?
09-02-16 16:18
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
