首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:转速控制
点击:1936 回复:13
在我所见过的电机中,额定转速(二极)为2900转左右,经过变频或者其他措施可以达到5000转左右。现在我遇到需要10000转的,怎么想也不能实现,请问有这个方面经验的没?或者有其他种类的电机或者控制方式实现呢?表情
09-02-16 09:52
呵呵;变频器完全可以;
但你选的电机要能在10000r/min才可以;
09-02-16 10:17
这么高转速的电机很少见,理论上变频器可以实现,但对电机的要求很高,速度高了,轴承很容易损坏!
09-02-16 10:56
什么电机可以达到10000转啊!
09-02-16 10:57
可选用电主轴电机。
这方面去问老学徒,他是专家。
09-02-16 11:07
能不能在机械上改变一下。
09-02-16 11:19
电主轴我公司搞过的最高有120000r/min的;
不过这种一般用于零件的研磨;
09-02-16 11:44
变频器对电机有要求吗
09-02-16 13:00
想法?楼主的原话经过变频或其他措施可以达到5000,补充下,经过变频或者其他措施也可以达到10000地。至于可行性是另一回事。
09-02-16 13:14
50Hz时1900转,那么400Hz时就应该达到15200转.一般变频器都能做到400Hz上限的,问题是你的电机能在这样的速度下运行吗?
09-02-16 16:18
上一页下一页
