变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器在10hz可以工作么?
点击:5475 回复:12
10楼
超级大手
九十千瓦的电机,为什么要它工作在八千瓦,只能用变频器降低输出频率来实现。降低频率的同时电机转速也大大降低了,这时的风机还会有风吗,
09-02-12 20:39
11楼
doglove
不宜长期低频运行
09-02-18 16:41
12楼
天边的牛
奇怪,你们都有90KW的变频带8KW的电机。变频器的运行频率理论上讲是0-最高运行频率(设定)。但你要考虑几个问题:第一、各家变频质量不一样,功率因素不一样,低频时的起动力矩也就不一样。差点的国产变频器起动力矩相对太低。(大部分变频器10HZ运行问题不大),如果运行频率不能大于正常使用力矩,见意你放大变频等极。第二、电机发热,解决这个问题就用变频电机好了。
有需要Q我:603037506。
09-02-20 18:23
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
