变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器在10hz可以工作么?
点击:5475 回复:12
handong9622
就是说它的工作方式和他带的电机有关系么?带个大点的或者小点的,在10hz下是不是都可以正常工作,我说的是变频器,但是至于电机就不说了~
09-02-11 22:27
kdrjl
变频器在0-最高频率都可以工作。有什么问题吗?请展开一下。关注...
09-02-11 22:42
handong9622
就是想知道变频器的工作频率范围,是他在各种频率下都可以工作?电机的工作频率对他没有影响,
事例是 我们这里有个90kw的风机加个变频器,如果让变频器工作在8kw的状态下,变频器有影响么? 电机呢?
09-02-11 23:15
yanxueqiang
应该可以德
09-02-12 08:18
ZCMY
呵呵;
变频器只要供电的电源电压及频率在限定范围内,都可以工作;
你说的10HZ如果是给变频器供电的频率是不行的,但输出频率只要在0~最高频率之间都可以,只要电机能承受;
90KW变频器带小功率电机,只在变频器上设定的额定电流按8kw电机的设定,工作完全没有问题;
只是大马拉小车,一是金钱上浪费很多,另一个变频器本身的功率损耗,90KW比11KW要大的多;
09-02-12 08:45
一叶知秋
要注意,低频下长时间运行电机会发热很快的。
09-02-12 09:02
罗曼
10Hz以下工作对电机损害比较大
09-02-12 09:09
gmeva
可以是可以 但是不宜长期低频运行
09-02-12 13:48
zlx12345
变频器变频当然可以用
09-02-12 16:44
kdrjl
对于变频电机,无所谓什么频率下运行,只要电机的最高转速允许,工作在什么频率下都是没有问题的。对于普通电机,要看其绝缘强度,F级绝缘的,加个强迫他冷风机,也没问题。
09-02-12 20:06
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
