变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器在10hz可以工作么?
点击:5475 回复:12
handong9622
就是说它的工作方式和他带的电机有关系么?带个大点的或者小点的,在10hz下是不是都可以正常工作,我说的是变频器,但是至于电机就不说了~
09-02-11 22:27
kdrjl
变频器在0-最高频率都可以工作。有什么问题吗?请展开一下。关注...
09-02-11 22:42
handong9622
就是想知道变频器的工作频率范围,是他在各种频率下都可以工作?电机的工作频率对他没有影响,
事例是 我们这里有个90kw的风机加个变频器,如果让变频器工作在8kw的状态下,变频器有影响么? 电机呢?
09-02-11 23:15
yanxueqiang
应该可以德
09-02-12 08:18
ZCMY
呵呵;
变频器只要供电的电源电压及频率在限定范围内,都可以工作;
你说的10HZ如果是给变频器供电的频率是不行的,但输出频率只要在0~最高频率之间都可以,只要电机能承受;
90KW变频器带小功率电机,只在变频器上设定的额定电流按8kw电机的设定,工作完全没有问题;
只是大马拉小车,一是金钱上浪费很多,另一个变频器本身的功率损耗,90KW比11KW要大的多;
09-02-12 08:45
一叶知秋
要注意,低频下长时间运行电机会发热很快的。
09-02-12 09:02
罗曼
10Hz以下工作对电机损害比较大
09-02-12 09:09
gmeva
可以是可以 但是不宜长期低频运行
09-02-12 13:48
zlx12345
变频器变频当然可以用
09-02-12 16:44
kdrjl
对于变频电机,无所谓什么频率下运行,只要电机的最高转速允许,工作在什么频率下都是没有问题的。对于普通电机,要看其绝缘强度,F级绝缘的,加个强迫他冷风机,也没问题。
09-02-12 20:06
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
