变频器论坛
变频器论坛
主题:求教变频器一拖十的问题?
点击:2641 回复:14
10楼
ZCMY
同时启动、同时停止的话没有问题,但要注意变频器的功率必须比所有电机功率之和要大至少一级,另外一拖多时变频器对电机的热保护功能就没有用了,每台电机都要单独加热继电器来保护;
09-02-12 09:16
11楼
zhangyongji
明白,我先试试,再汇报使用情况,谢谢各位大师
09-02-12 10:00
12楼
uca333
还有一个问题
每台后面加热继电器和接触器,假如有过载的就要跳接触器,这样直接断开电机对变频器有影响吗
09-02-12 10:40
13楼
dzfa
在辊道输送上经常这样用,注意每台电机前加保护就可以了。
09-02-12 11:17
14楼
GFGK
可以这样做
1、总功率不能大于变频器的功率
2、必须在每台电机前分别加保护
09-02-13 14:25
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
