请问各位在变频器应用中有没有一拖5台以上的情况?使用情况怎么样。前两天去一家钢厂接了几台改造了,10台1.5KW的电机配一台变频器,10台电机直接并联,同起停,同调速。用22KW的变频器,不晓得行不行?
像这样多台电机同时拖动时容易出现什么问题?在输出加磁环有必要吗?
点击:2641 回复:14
引用 zhangyongji 在 2009-2-11 16:33:38 发言【内容省略】
这个方案可以的。只是注意每台电机加接触器与热继电器作为过载保护,一旦电机过载,接触器将其断路。每路串磁环可以的,增加些成本罢了。
