首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教变频器一拖十的问题?
点击:2641 回复:14
请问各位在变频器应用中有没有一拖5台以上的情况?使用情况怎么样。前两天去一家钢厂接了几台改造了,10台1.5KW的电机配一台变频器,10台电机直接并联,同起停,同调速。用22KW的变频器,不晓得行不行?
 像这样多台电机同时拖动时容易出现什么问题?在输出加磁环有必要吗?
09-02-11 16:33
我记得说明书上好像是只能一拖二吧,没有听说拖这么多的,楼下说说
09-02-11 16:41
我们用的ABB变频器就是一拖二,一拖五还没有听说过,不过你拖动的电机功率很小,应该没有什么问题。
09-02-11 16:52
实践看看
09-02-11 17:05
我用过一拖三,没问题
09-02-11 19:25
zax
可以,没问题.
09-02-11 19:32
一拖十没问题,只要总功率不超变频器的功率就行,不过最好分别做一下热继保护,
09-02-11 20:05
我见过1拖7的,功率比你的大
09-02-11 20:33
引用 zhangyongji 在 2009-2-11 16:33:38 发言【内容省略】
这个方案可以的。只是注意每台电机加接触器与热继电器作为过载保护,一旦电机过载,接触器将其断路。每路串磁环可以的,增加些成本罢了。
09-02-11 22:48
可以这样做
1、总功率不能大于变频器的功率
2、必须在每台电机前分别加保护
曾经有个帖子讨论这个问题,可以搜索下
09-02-12 08:35
上一页下一页
