首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器释放过慢的问题
点击:5206 回复:28
有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.
大家发表下看法
09-02-03 14:34
这个问题应该和电动葫芦有关,与交流接触器无关,是不是电动葫芦选得太小了!
09-02-03 15:01
拆开接触器,清除铁芯接触面的防锈油即可
09-02-03 15:16
铁芯有剩磁
建议更换接触器
09-02-03 15:51
你都换了新接触器都哈不行,那不就只有电动葫芦的问题了吗?
同意一楼观点.
09-02-03 16:37
有可能是你的控制回路有问题啊,还是测一下线圈的电流和电压吧!
09-02-03 16:50
铁芯有剩磁不可能有5秒延时释放.而且新的上去一样,检查一下刹车是否可靠?重物惯性造成的延长下滑不一定是电气问题(你说空载时正常就应该考虑负载造成的问题).
09-02-03 18:59
铁芯有剩磁不可能有5秒延时释放.而且新的上去一样,检查一下刹车是否可靠?重物惯性造成的延长下滑不一定是电气问题(你说空载时正常就应该考虑负载造成的问题).同意7楼观点。
09-02-03 19:57
应该是接触器本身的问题,换个牌子的试试
09-02-03 20:42
交流接触器铁心上一般都有短路环可能是断了或是掉了,剩磁了。有条件换短路环,
09-02-03 21:48
上一页下一页
