变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM44O过温报警怪现象
点击:2615 回复:13
星际旅行者
我厂炼钢转炉由4台电机驱动,使用4台MM440变频器控制,一天,4台变频器同时跳了,显示F0004故障代码,复位后一切正常。环境温度只有15℃,所有变频器风机运转良好,该控制系统采用以太网通讯,变频器选用PROFIBUS模块,采用数字量给定频率,请问各位高手,这是怎么回事?
09-01-30 12:39
ZCMY
F0004是温度过高或风扇故障报警;
偶然出现一次也许是干扰等外部因素引起的;
09-01-30 16:43
星际旅行者
有道理,通讯线在安装时有的地方做的不够规范,有强电干扰的可能。谢了!
09-01-30 16:59
海浪飞
大概是一些临时接入的设备使用时的干扰问题,比如说电焊机什么的,有强磁的东西
09-01-30 17:22
lixiaobai
同时跳,不是真的湿度过高的话,就是有干扰了,应该不会是别的原因了
09-01-30 17:46
wzzworld
我们使用是山东惠丰的变频器在年前也是多次报F004。在检修时对散热器进行了一次清洁工作。现在一切正常。
09-01-30 20:32
星际旅行者
多多讨论,小弟在此谢了,就为一次变频器跳闸,2吨不锈钢报销了。
09-01-30 21:20
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-01-31 14:56
lwcccf
"4台变频器同时跳了"2吨不锈钢报销了",后果这么严重,最好是找到真正的原因,以免类似的现象再发生。个人认为4台同时跳的真正原因没找到,建议你先更换一个新的上去,换下来的你好好查一下。
09-01-31 18:41
kdrjl
4台一起跳闸,一个故障码,再合闸没事了,这只能解释为现场出现了一个强干扰,使4套系统同时动作。
如果认为这个系统很重要的话,应该设计双系统,一投一备。以防不测。
09-01-31 20:06
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
