主题:[求助 怎么样 将12V的直流变6V的?
点击:7582 回复:16
牃戀婲婲吲牃
我有一个电动童车,电机是6V35W的,现在用 的是6V7A的电池,现在我想换个12V12A的电池上去.怎么样才能把12V12A降压到6V10A.最好能说详细点我的QQ是99673587电话是山东的15963457434教会了现金答谢
09-01-16 19:42
文海渔具
串联一个二极管改变一下电压,在用电阻截一下电流
楼下说:是不是?
09-01-16 22:48
zytlc
串9个10A的二极管。但充电也要换。想不出再简单的办法来。
09-01-16 22:58
潍坊的老乡,你好
用三段稳压集成块 LW7806 10支并联【1.5A×10】即可,价格共15元
不用感谢,有事你给我发站内消息,我是潍坊滴!每天在线
09-01-16 23:36
YXBK
觉得还是串九个二极管最简单。
09-01-16 23:46
大名小名
在电池正负极串接两只同样规格的电阻,每只电阻上的电压就为6V了!
09-01-16 23:49
思南
1213712137 说得对,我原来用稳压管做过直流24V变成12V的案例。
09-01-17 08:36
大名小名
在 2009-1-16 23:49:24 发言
【内容省略】
这样子做小电流是很好的,大电流效率太低,电流【功率】浪费在电阻上了【发热】
09-01-17 09:30
到处看看
其实铅酸电池每一节的电压是2V!12V电池由6节组成!只要把中间的那个接点打开,改成并联就可以了??这样是最好的办法了!!仅供参考
09-01-17 09:59
到处看看
在 2009-1-17 9:59:04 发言
【内容省略】
电极外露的可以这样子做,小的电瓶电极是内藏的,不好整啊
09-01-17 10:00
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
