主题:[求助 怎么样 将12V的直流变6V的?
点击:7582 回复:16
牃戀婲婲吲牃
我有一个电动童车,电机是6V35W的,现在用 的是6V7A的电池,现在我想换个12V12A的电池上去.怎么样才能把12V12A降压到6V10A.最好能说详细点我的QQ是99673587电话是山东的15963457434教会了现金答谢
09-01-16 19:42
文海渔具
串联一个二极管改变一下电压,在用电阻截一下电流
楼下说:是不是?
09-01-16 22:48
zytlc
串9个10A的二极管。但充电也要换。想不出再简单的办法来。
09-01-16 22:58
潍坊的老乡,你好
用三段稳压集成块 LW7806 10支并联【1.5A×10】即可,价格共15元
不用感谢,有事你给我发站内消息,我是潍坊滴!每天在线
09-01-16 23:36
YXBK
觉得还是串九个二极管最简单。
09-01-16 23:46
大名小名
在电池正负极串接两只同样规格的电阻,每只电阻上的电压就为6V了!
09-01-16 23:49
思南
1213712137 说得对,我原来用稳压管做过直流24V变成12V的案例。
09-01-17 08:36
大名小名
在 2009-1-16 23:49:24 发言
【内容省略】
这样子做小电流是很好的,大电流效率太低,电流【功率】浪费在电阻上了【发热】
09-01-17 09:30
到处看看
其实铅酸电池每一节的电压是2V!12V电池由6节组成!只要把中间的那个接点打开,改成并联就可以了??这样是最好的办法了!!仅供参考
09-01-17 09:59
到处看看
在 2009-1-17 9:59:04 发言
【内容省略】
电极外露的可以这样子做,小的电瓶电极是内藏的,不好整啊
09-01-17 10:00
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
