主题:[求助 怎么样 将12V的直流变6V的?
点击:7582 回复:16
10楼
lixiaobai
利用二极管的压降作用
09-01-17 15:36
11楼
妞妞鼠
不管是串电阻,还是串二极管,损耗都是很大的,改造电池?恐怕太麻烦,也不安全。
7806属于线性稳压器,功耗同样很大。
建议采用开关型稳压器,或者说是斩波器,功耗就会小的多。
09-01-17 21:36
12楼
叶子姐姐
还是改造电池好些,如果好改造的话.
没损耗,打开中间,再用烙铁焊上既增大了容量又降低了电压
09-01-17 22:38
13楼
xinjihua
按道理楼主只需要换6V的大容量电瓶即可!
为什么要换12V的电瓶?
如果为了学习,可以给你提供一个电路参考,锻炼一下也不错。
09-01-18 14:24
14楼
zhanghanbuku
xinjihua
在 2009-1-18 14:24:30 发言
【内容省略】
大哥啊我看不懂您老的电路图能不能劳烦你给我介绍下啊当然是越详细越好了
楼下的大大们也帮帮吧
09-01-19 17:05
15楼
疑问
不会,来偷师的!
09-01-19 22:00
16楼
网络游虫
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&id=173703&replyID=1076694&star=2&skin=
这里不是讨论过这个问题吗?还发啊
09-01-19 22:09
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
