变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器无法上调
点击:3188 回复:20
不再孤单
变频器频率上限是132HZ,而调速最大也就50是怎么回事?
求助
09-01-07 18:05
wushulin
把最高频率调上去。什么牌子的,查一下手册
09-01-07 18:24
不再孤单
丹佛斯VLT2900 上限已经调到最高了。是不是调速器的问题
09-01-07 18:35
wushulin
应该还是没有调对,一般变频器最高频率为400HZ.仔细看一下说明书,这种我没有用过
09-01-07 18:41
kdrjl
除了频率上限需要设置,还应该有一个规格化的参数,也是标量参数。你再好好找一找,应该能找到,或者直接拨打丹佛斯的免费客服电话,寻求技术支持。
09-01-07 18:42
大名小名
这个问题是新出现的还是刚安装好就这样?应该是参数设置不正确,你对照手册好好看看!
09-01-07 18:43
不再孤单
谢谢各位
09-01-07 18:53
wushulin
200~205之间的参数没有调合适,
09-01-07 19:01
zmzhang
应该还有个最大输出频率需要设置.
09-01-07 19:29
lwcccf
不知楼主的变频器用在什么地方,电机不都是50HZ的吗?你搞这么快的话电机能受得了吗?
建议从机械上实现。
09-01-07 19:57
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
