变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器无法上调
点击:3188 回复:20
10楼
lixiaobai
一般有两个上限的参数设置,对照手册仔细找一下
电机一般调到60HZ没有什么问题的
09-01-07 20:32
11楼
zlx12345
基频以上和基频以下调速设置的问题
09-01-08 08:58
12楼
fa_ybq
有个上限频率和最大输出频率限制,两个你都改一样就可以^_^
09-01-08 09:35
13楼
hzyihuan
技术问题,找产品客服
09-01-08 10:39
14楼
ZCMY
除了上限频率外,还有最高频率及模拟量10V对应的频率,要把这个也调大;
09-01-08 11:08
15楼
fa_ybq
模拟量输出对应的就是最大输出频率。
09-01-08 12:51
16楼
不再孤单
污泥脱水机的主电机,它是经过变速箱出来最高才2转。太慢了 经常会自动停机,出泥量太少了。所以才想试试能不能调高点。
09-01-09 17:49
17楼
频率上限和最高操作频率都设定。试下。
09-01-15 16:50
18楼
中邦电气
本人没有用过这么高的,是不是最高上限那里!
还有搂主是用在那里的
09-01-16 08:32
19楼
gaotu
试一下空载运行 如果空载运行正常 考虑启动电阻是否损坏
09-01-22 10:00
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
