主题:帮忙分析一下
点击:2429 回复:16
10楼
fa_ybq
6、7个电流,不算大。电机之间有点差异这点电流就出去了^_^
09-01-07 09:22
11楼
zlx12345
电机质量好坏也直接表现在这里,但是偏差太大的话建议检查电机负载
09-01-07 09:43
12楼
mao.guohua
你可以将一号泵改接到二号泵的线路上试一下,如果正常那就是泵的原因了。
09-01-07 10:14
13楼
sun_gc
对调接一下看看,或者再搞个泵试试就知道是不是泵的问题了
09-01-07 13:13
14楼
看好了啊
原因是你的两台泵子的出口阀门或是进水阀门开的程度不一致导致的,55KW的水泵出水量稍有不同,电流就会有明显的变化
09-01-07 20:08
15楼
ouyangzlbj
水泵叶轮磨损程度不一样造成的,我们供水系统也有类似情况
09-01-21 14:16
16楼
心中藏海.海鲜
是潜水泵吗,,,检查下转子可漏磁吗
09-03-08 22:25
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
