主题:帮忙分析一下
点击:2429 回复:16
halaoda
有两台加压泵,一用一备,用变频器启动,1#运行时电流和频率都有些大,切换到2#运行正常,什么原因?大家帮忙,是不是 线路虚了
09-01-06 18:38
lwcccf
你先检查一下,机械上有没有问题,如泵是不是堵了等,管路堵没堵等,都没有问题,再查看变频和电机是不 是有问题。
09-01-06 18:55
fa_ybq
电流大的哪个不是常用泵吧,^_^时间长了磨合出来就好了。
09-01-06 19:13
疑问
电流大,大多少呢?楼上说的有些道理!
09-01-06 19:34
lixiaobai
怀疑线路松了,就紧一紧啊
在一点也是正常的,与负载和泵本身都有关系的啊,要从整个系统上查找原因
09-01-06 20:07
岚
线检查机械方面的,没有问题,再看看电流具体差多少!
09-01-06 20:57
lhw982117910
电流大多少?如果大一点,可以考虑一下泵或管路是否有点堵塞了,或者泵电机固定螺丝等松了的情况,也可以查查泵电机线是否接的牢固.若大的多,你检查一下泵电机的温度,看是不是烫手.然后绝对是否电机有问题.
09-01-06 21:30
halaoda
我们用的泵功率不是太大 ,55kw的,电流得看出水流量大小,有问题的泵电流大个6或7 安吧,频率大个5,差不多,换泵就正常了,我估计不是变频器的问题,应该是线路松动,或是电机故障,我再查一下吧,谢谢大家
09-01-06 21:46
wenhaodong12
是你的1#有问题.....查电机....
09-01-06 23:13
liu1391709
查看电器故障,水泵电机机械故障.
还要检查水泵效率,看两台水泵出水流量和扬程是否一样.
09-01-07 02:02
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
