欧姆龙OMRON
主题:新手求助
点击:2222 回复:16
wanghb
谁能帮我解释一下数据内存DM具体功能和用处,我总有点看不懂。例如 MOVE #4 205 将#4 传送到 DM205 ,具体如何用,一个程序中就一个这样的指令,送到DM205后起是什麽作用。哪位老兄帮我解释一下。谢谢!
08-12-30 08:58
cvlsam
DM就是数据区啦,也就是说给DM205赋值#4
以上
08-12-30 09:05
ZCMY
DM是OMRON的数据存储区,CPM1A为DM0000~DM1023;
程序只有一条DM205 ,那DM205如果在程序其它地方没有出现就是没有用的了;
另外:
MOVE #4 205 与MOVE #4 DM205 是不一样的;
前者是把4传到205通道;
08-12-30 09:16
fa_ybq
205是个通道;
DM205是个数据存储区;
mov #4 205 的作用是205.00、205.01、205.02、205.03为1
mov #4 DM205 是将4这个数放到DM205这个地方,也可以到其它数据区^_^
08-12-30 09:48
ZCMY
mov #4 205 的作用是205.00、205.01、205.02、205.03为1;
这个就不对了;
#F 205才是205.00、205.01、205.02、205.03为1;
08-12-30 10:38
fa_ybq
^_^还是版主厉害是错了,应该是205.02为1^_^不好意思,没仔细想;
08-12-30 11:24
wanghb
各位老兄,那么MOV DM205 4这样的话,就是DM205数据的值传送到通道4是吧,假如DM205的值为4,有如何理解。4。00,4。01,4。02,4。03,这样子吗?
08-12-30 12:31
ZCMY
DM205的值传到通道4,如果通道4已经用于PLC输入点的话就不行了;
另外注意十进制还是十六进制;
08-12-30 12:40
fa_ybq
4这个通道如果没有被外部端子占用可以,结果是4.02这个位为ON。
08-12-30 12:41
wanghb
这样的话,通道4为字,4。00,4。01,4。02,4。03,为BIT。对吗?
08-12-30 13:35
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
研华边缘AI系统 AIR-020R
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
