欧姆龙OMRON
主题:新手求助
点击:2222 回复:16
10楼
ZCMY
通道4是IR400~IR415;
对应数字按二进制给这16位赋值;
08-12-30 13:40
11楼
wanghb
谢谢楼上的,假如MOV #8000 14,你可以帮我解释一下吗?
08-12-30 14:22
12楼
wanghb
MOV #8000 14与前面的功能一样,提前是通道14不能做为输出点使用;
前面是16进制数,对应二进制:1000 0000 0000 0000,传到IR1400~1415;
执行后1415为ON,其它15位全为OFF;
版主:#8000为16进制?! IR是什麽意思,我查说明书有AR没有IR。谢谢!
08-12-30 15:28
13楼
wanghb
#8000 转换成16进制数,对应二进制是1000 0000 0000 0000。是这样吧!
08-12-30 15:34
14楼
lixiaobai
有可能这个数据是用于触摸屏上的
说说你的整个系统的配置
08-12-30 16:57
15楼
bych23
数据在通道中的存储是用4位BCD码表示的,每个BCD码包括4个位,比如:#6000在通道中的表示就是:0110 0000 0000 0000,表示13和14位有输出。
08-12-31 20:17
16楼
wanghb
谢 谢 楼 上 的 老 兄 们 的精 辟解 释。
09-01-02 23:46
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
西门子报告表明:AI和数字化将推动清洁能源转型进入新阶段
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
和利时受邀参加2025工业操作系统大会
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
