欧姆龙OMRON
主题:CPM2AH ERR灯常亮
点击:6313 回复:18
njcx
我新买了一块CPM2AH-20CDR-A,自制了编程电缆(PLC-PC:2-2,3-3,9-5;4-5(PLC);4-6,7-8(PC)),通信开关为on,设置中启动选项卡中模式为使用编程器,另外上位机链接端口和外围端口通信设置均为标准,可是下载了一个小程序后报错说无END指令,ERR灯常亮,我程序中最后一条是有END的,从PLC上传程序,可以看到程序内容全是NOP,好像先前的程序没下载成功,请问各位大侠是怎么回事?谢谢!
08-12-24 12:16
fa_ybq
你上载的全是NOP说明,你下载不成功;
你在下载前看看你的程序是不是有问题。最好是编译一下看看。
08-12-24 12:47
njcx
编译是0错误,0警告,只是一个很简单的梯形图,如下:
|——||——|/|——O——|
|——————END——-|
建工程时设备类型选的是CPM2*,网络类型是SYSMAC WAY,难道跟其它的设置有关?
08-12-24 12:55
lhw982117910
PLC的型号选择对了吗?对照一下你的PLC上的型号,若型号正确的话,再换一下通讯线类型试试。
08-12-24 13:19
ZCMY
呵呵;只写个END,确定写入的话对应的ERR灯就不会亮了;
按你的描述程序根本没有写进去;
08-12-24 13:25
fa_ybq
njcx
在 2008-12-24 12:55:00 发言
【内容省略】
你的这几样都没问题。能上载应该就能下载。你试试自动在线。就是连上PLC后进行自动在线。
08-12-24 13:28
njcx
各位大侠说的太对了,我就是发现新买来的OMRON PLC(型号:CPM2AH-20CDR-A),接上交流电后,ERR灯常亮,在网上查了一下,有人说,新PLC就是这样的,因为内部没有END指令,所以会报错。所以编了个简单程序(用的CX-PROGRAMMER 7.3),用的是自动在线,怎么回事呢?急啊!还请各位帮帮我,谢了!
08-12-24 13:41
fa_ybq
你自动在线也出这样的问题???????
真的连接上了吗??
如果连接上,说明你的通讯设置和连接应该没问题呀。
为什么还会出这个问题呀。
你在试试清楚内存,从新上电。
08-12-24 13:56
知道一点
从描述没有问题。
但最后你写了END后是下传呢,还是有用了“自动在线”
传下去后将PLC工作方式改为--监控,运行 错误灯就灭了。
08-12-24 14:13
fa_ybq
问你一个问题
最后的那个END指令是不是你自己单独加的啊。
欧姆龙的PLC不用单独加END指令,它在最后一段上自动加上。
08-12-24 14:37
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
研华边缘AI系统 AIR-020R
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
