首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CPM2AH ERR灯常亮
点击:6313 回复:18
首先感谢各位这么热心,谢谢!
END指令是我自己加的,点新的PLC指令,然后在跳出的对话框中输入END,原来是用软件环境自动生成的END段,但是自动在线后,可以看到COMM灯闪烁,然后CX-programmer7.3软件界面的左下角状态栏变红闪烁,提示如下:新PLC1上有错,检查错误日志,同时PLC上COMM灯也一直闪烁。打开错误日志提示如下:无END(01)指令。
  7楼清楚内存该如何操作?
  还有在工程的设置里启动选项卡中,在用电脑串口和PLC上的232串口下载程序(用自动在线方式)时,模式该选(编程,监视,运行,掉电前模式,使用编程器)哪一项?下载完之后模式该选哪一项?
08-12-24 15:19
点PLC菜单---有个清除所有内存--就可以了,,
它出无END指令,你也不用加,欧姆龙的就这样,你可以看到段2上就有一个END指令所以不用加。
模式那个都可以,一般都是监视或运行。
我现在手头上没用你说的这个型号的PLC,没办法给你试试。不好意思了。
还在那个串口那里有个开光,通讯开关,不知道你拔了吗。你拨那个试试。具体那个状态我也不记得了,现在都是用1H很久没用2A的了。两个状态你都试试。
你是新的PLC应该没什么问题的。
08-12-24 15:33
不好意思,我在菜单中没找到清除所有内存这项
08-12-24 15:42
看到了吗?
08-12-24 15:51
怎么我的清所有内存区是灰色的呢?
08-12-24 15:57
你PLC在线了吗??
^_^这样我也帮不了你了,没看出哪里有什么问题呀。你打800-820-4535问问吧,免费的。
我手上现在也没有这个PLC。没办法给你试试。
好了之后给我发个站内消息。^_^不要忘了呀。
08-12-24 16:07
谢谢各位!问题已经解决了,刚刚给OMRON 800打了个电话,原来在自动在线之后,还要传送到PLC才真正把程序下载到PLC中了,不过还是要感谢各位热心的帮助,谢谢!
08-12-24 16:10
引用 njcx 在 2008-12-24 16:10:00 发言【内容省略】
哈哈 猜对了,你没有作“下传”操作。
08-12-24 21:24
我们也有这样的现象出现过,不知是什么原因
08-12-27 22:30
上一页 上一页
