主题:110KW电机用35平方线
点击:10150 回复:33
欧文他爸
有个客户的电机是110KW带轴流柱塞泵,压力在25公斤,电机采用星三角启动,平时的工作电流能到180A,高时能到205A,选用的电缆是BVR-35并且穿管。个人感觉这电缆实在太小了……
最后修改:
2008-12-24 11:44:00
08-12-24 11:39
YXBK
35肯定小了,75还差不多
08-12-24 11:49
75的就可以
因为是星/三角启动,出线可用35的
08-12-24 12:13
fa_ybq
按一平方5个电流算,应该是没什么大问题。
你是工频运行又不是用变频器。
08-12-24 12:17
大名小名
考虑到你要穿管敷设,散热上要差些,载流量至少要打九折,所以推荐使用75mm²的铜芯电缆!
08-12-24 12:20
lwcccf
35mm2的电缆是标配45KW和37KW的电机的,95mm2或75mm2较合适!!!
08-12-24 12:26
doorcontrol
比较保守的经验算法是一个平方2安培.如果不是频繁启动可以做到4~5安培.35平方还要穿管除非是金线或始终接近于空载运行,否则肯定会发烫用不了几年就烧到一起短路了.跳闸是小事,毁了电机代价就大了.
08-12-24 12:53
中邦电气
35的肯定小了,至少用75的!
一平方5的只有很小的线才这么算!
大的就不行了!
08-12-24 13:24
lhw982117910
最好赶快换掉,这不是儿戏哦。安全还是第一的。就按doorcontrol老师所说的去配电缆。
08-12-24 13:28
一叶知秋
最低得配90方的电缆.
08-12-24 13:49
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
