首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的应用误区——变频器输出侧不能加装接触器
点击:4004 回复:18
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。
厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。
08-12-23 19:58
保证在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。很对,我们就这样用的
08-12-23 21:17
我们现场的控制设备冷却用的循环水的变频器,也是这样接的。变频器输出两路,上面都有接触器,主要是如果一台坏了,就切换到另一台。
控制回路上有时间继电器,主要是靠时间差来开断的
08-12-23 21:36
嘻嘻嘻,说明书有说吗?有点意思。其实变频器输出加接触器应用很普遍的。但是,这种应用是有条件的。也就是接触器只能做刀闸使用!
08-12-23 22:05
可以的,在纺织厂就是用一台变频控制多台电机,都是在输出侧装接触器来控制电机起停的。
08-12-23 22:08
我们厂就有一拖三的,变频器出来接三个接触器分别带三台电机,但是在变频器有输出时接触器是不能吸合与释放的
08-12-24 07:55
关键是看你怎么做保护和怎么工作动作,只要严格按照变频器的说明操作就没问题!
08-12-24 08:04
08-12-24 08:28
可以加接触器,但是条件在变频器不工作的时候才能动作。否则很容易出事故。
08-12-24 08:37
上次在论坛上好象看到了1拖200的,根据需要启动电机,
其实具体的要根据实际要求来看,
凡事无绝对!
呵呵!
08-12-24 08:57
上一页下一页
