首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的应用误区——变频器输出侧不能加装接触器
点击:4004 回复:18
1拖200  ?
有点夸大了吧;
08-12-24 09:19
变频器可以一托多,但是,托的越多,坏的几率越高。变频器运行时禁止输出侧有电机投入运行的。
08-12-24 10:08
1拖200  ?不可思议啊,那得多大的配电柜啊,光接触器就得多少啊,不现实。
08-12-24 10:15
故障率提高了N的200次方倍。我想应该没用这么真正做过的吧。
08-12-24 10:38
做1拖200的真是牛人一个,从来见过这种项目
08-12-24 14:12
凡事不要绝对,适用就对。
变频器手册上好像没看到在后端加接触器的,但实际中常用,比如恒压供水。
08-12-24 15:18
在输出侧如果有电磁接触器的话一定要注意:
在运行中请勿断开再吸合,因会产生很大的冲击电流。故有时变频器可能会跳闸。
发生瞬时停电时,使变频器停机。
  因在发生极电短时间的瞬时停电(0.1秒左右)时,接触器会断开而变频器不出现欠压报警。故在复电时,产生冲击电流,变频器可能会过流跳闸。
08-12-25 14:13
刚刚把那个一拖200的帖子找出来!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=4&ID=170699&replyID=1061859&skin=1
大家可以去看看!
一个变频器带200个电机(非风机)哪个品牌变频器可实现?
08-12-25 15:21
引用 zlx12345 在 2008-12-25 14:13:00 发言【内容省略】
接触器突然断开会对变频器有很大的损害,帖子在这儿
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=173839
08-12-25 16:17
上一页 上一页
