变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么只能上到50HZ?
点击:3585 回复:22
10楼
YXBK
liuzhiping1
在 2008-12-17 20:47:00 发言
【内容省略】
如果你知道怎样改参数的话,可以把所有的参数都看一下,发现是50的都改,因为你没手册只能这样试了。
08-12-17 22:35
11楼
wushulin
修改最高输出频率,就象我经常要用到电主轴,一般可都是400HZ.我常用到150HZ的。但是变频器没有说明书,基本上没得玩啊。不过一般都在菜单的前20位以内。
08-12-17 23:07
12楼
大名小名
肯定是上限频率设成了50Hz,向厂家索要一本软、硬件手册来看看。
08-12-18 00:08
13楼
wushulin
注册一个用户,去这里下载说明书。中国变频器网
把007地址里的数据调高就可以了。如果是50,这个地址就是正确的
最后修改:
2008-12-18 8:14:24
08-12-18 08:09
14楼
lwcccf
跟老学徒老师长知识了,变频器最高可以用到150HZ,下次有机会也试试!
08-12-18 08:29
15楼
楼上的可能不知道变频器的频率范围啊!一般国产的都可以达到400HZ,有的进口产品频率可以到500HZ的,不过此类应用于高速电机,不是普通异步电动机!普通电机一般要在80HZ以内可以的,太高了电机是受不了的!切记
08-12-18 08:42
16楼
ZCMY
一般参数中有最高频率、上限频率、还有模拟量对应的最大频率;
把这几个改了就行了;
08-12-18 09:04
17楼
zlx12345
你用的基频以下当然最高频率是50Hz了
08-12-18 11:46
18楼
fa_ybq
受基频和最大输出频率还有你的上限频率的限制,因为我们国家的电网现在都是50赫兹所以,基频就是50了,要想改就改上面那三个参数就可以了。
08-12-18 12:25
19楼
中邦电气
你的上限频率也要响应的改换!
08-12-18 12:50
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
